Whirlpool Backen FSSM6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Scheibe gebrochen
Serverzeit: 11 11 2026  19:45:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Whirlpool FSSM6 --- Scheibe gebrochen
Suche nach Whirlpool FSSM6 Backen Whirlpool FSSM6
BID = 850427
LichtRudi
Geräteart : Backofen
Defekt : Scheibe gebrochen
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : FSSM6
S - Nummer : AKZ 612 IX 01
Kenntnis : Komplett vom Fach
gestern Abend ist mir beim Öffnen meines Einbauherdes die Glasscheibe gebrochen. Wie das passieren konnte, ist mir zwar rätselhaft, aber jetzt hab ich den Salat...
Habe jetzt im Internet mal nach einem Ersatzteil gesucht, bin aber nicht so richtig fündig geworden.
Bei der defekten Glasscheibe handelt es sich um die Frontscheibe, an der auch der Handgriff befestigt ist. Die Ofen-Innenscheibe ist noch voll intakt und auch die Funktion ist weiterhin voll i. O.
Der Typ des Einbauherdes ist FSSM6 und das Modell ist AKZ612/IX/01
Kann mir jemand von euch die Ersatzteilnummer geben?
Vielen Dank im vorraus.
Rudi
BID = 850483
derhammer
Wo bleibt die Servicenummer?
BID = 850690
LichtRudi
also die beiden Nummern unter den Barcodes sind:
858561204084
140746015776
Rudi
BID = 850730
derhammer
Entweder 481245058945
oder 481245050032
beides liegt so um die 140-180 Euro
Teil muß du dann direkt anfragen.
Hängt vom Baujahr ab, eines sollte aber passen
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251507   Heute : 6582    Gestern : 7559    Online : 403        11.11.2026    19:45
